关于水槽如何安装的问题,或许很多人都不大懂。但实际上水槽安装并不难。今日就由PChouse为你一一解答。
一般来说水槽安装的步骤是这样的:固定位置-安装龙头和进水管-水槽放到台面上-溢水孔、过滤网密封-安装配套挂件-排水试验-封边-清理。
1、固定位置
水槽在安装前一定要先确定好安装的位置和尺寸,这样方便我们按照尺寸订购,最好是有水槽平面图,免得数据不精确,导致返工。
2、安装龙头和进水管
在安装水槽前,应该先安好水龙头和进水管,另一端的进水管,则需要连接到进水开关。
3、水槽放进台面
水槽放入台面后,需要在墙体和台面间安装配套的挂件,安装过程中尽量多注意水槽的密封效果。
4、安装配套挂件
安装配套挂件一般被认为是水槽安装的最后一步,一般只有等水槽买到家后,工人才会根据水槽大小,进行橱柜台面切割,放入台面,就需要安装配套挂件。安装时,应把每个空隙都做好填充,以免以后出现漏水问题。
5、排水验收
水槽整体安装完毕后,需要将水槽放满水,做排水试验,如果出现渗漏,应立刻找到问题返工修复。
6、封边
排水试验确保没问题后,就可以对水槽进行封边处理。在用硅胶封边时,一定要保证水槽和台面连接缝隙均匀,不能出现渗水情况。
7、清理
安装完成后必须对水槽进行清理,把安装时的杂物清理干净。千万别用水直接冲入下水,很容易引发堵塞。
