冰箱加氟方法有哪些
pchousePChouse 2022-3-13 19:46:39
冰箱怎么加氟
  如果冰箱不制冷,可能是冰箱的氟不够,需要添加。自己给冰箱加氟有两种方法,一种是在制冷状态下将氟放进高压阀阀口;另一种是在安装时排空开阀,将加氟口顶针内的气体排出,10秒后将高低压阀门打开即可。具体内容如下:
  方法1:制冷状态下,把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。
  方法2:安装的时候排空开阀门,把内外机固定好之后,连接好空调,主要是把内外机连接管都连接好,以防制冷剂泄露。再用内六角开关打到自动档空调就正常工作了。此时打开高压阀门(细管阀门),再用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。之后就可以使管路里面的空气放出来,再把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
