购买二手房或者觉得现有的效果不满意的时候,很多人会对地砖做改造,那么地砖改造要怎么做好呢?下面跟着PChouse来了解一下。
1、旧砖上铺新砖:如果原有的地砖比较薄,又觉得铲除地砖的工程太麻烦的话,不妨考虑直接在旧地砖上直接铺新地砖的做法。可在旧地砖的表面刷上瓷砖表面处理剂、瓷砖或马赛克粘接剂,然后将新的地砖铺上,省下大把的时间和精力。
2、更换破损地砖:如果家里的地砖花色不是出挑的,且在市面上能找到同款的地砖的话,那就只需要将严重磨损、碎裂的砖块铲掉,基本完好的可以不动。但是地砖勾缝一定要铲掉重新做,因为其使用时间太长了,会存在大量的细菌和污垢,而且重新勾缝之后的地砖会显得更加美观。
3、旧地砖上铺地板:这种方法比较少人做。如果想要尝试一下的话,需要把原有地面进行彻底的清洁,消毒之后再铺地板,不然地板下会滋生细菌和微生物。但是因为是在地砖上直接铺地板,地面高差增加了,对门的高度也会有直接影响,所以这种方法要慎重考虑。
