在餐厅外边或是咖啡厅等等经常可以见到休闲桌椅,它们的存在让人们能更加休闲的吃东西或是闲坐等,休闲桌椅高度是多少?在购买休闲桌椅的时候,可以见到市场上各大类型的产品是非常的多跟丰富,休闲桌椅有哪些挑选技巧?
一、休闲桌椅高度是多少
根据不同的场景,使用的桌子和椅子的高度是不一样的,桌子和椅子的合理高度主要分为以下的几种:
1、对于桌椅类的高度,国家有制定严苛的标准跟规定。其中,桌类家具高度尺寸标准可以有700MM、720MM、740MM、760MM四个规格;椅凳类家具的座面高度可以有400MM、420MM、440MM三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸,桌椅高度差应控制在280MM至320MM范围内。
2、在没有测量工具的情况下,也可以去测试下椅子是否适合自己。方法是:一是当两脚平放在地面时,大腿与小腿能够基本垂直。这时,座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度应该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。桌子和椅子高度常见规格是:760*440,
3、女性身材通常比较娇小,使用欧式桌子稍嫌太高,椅子则稍嫌太大。因为桌子高度通常无法调整,用相对较小的尺寸来迎合女性柔美的身段。若娇小身材者双脚无法平放地面,甚至是悬空,建议在放脚的地方置放一适当高度的脚凳。常见规格是:700*440。
二、休闲桌椅有哪些挑选技巧
1、根据材质进行选购。选择阳台桌椅套件时,主要看它的材质,如果你的居住环境是潮湿多雨的,你就应该选择特斯林折叠桌椅、铸铝桌椅,这类材质的桌椅不怕雨水腐蚀;如果天气非常好每天都艳阳高照,不要选择实木或真藤的桌椅,实木或真藤类的在阳光下长时间照射,会急剧升温,会导致实木开裂或真藤断裂的现象,应选用环保木或仿藤桌椅,耐候性、耐温差性更强。
2、根据空间规划进行选购。户外阳台桌椅顾名思义,说明我们在选购家具时不必按照室内家具配置和装修来确定,而是应该根据阳台的实际空间大小来选择尺寸与之协调的阳台家具,所以不管是露天开阔的大花园还是小阳台,都要尽量留多一点行走的空间,而阳台桌椅也应该根据实际情况而定,以便满足自己的需求。空间小点的可以摆放可折叠桌椅,用时打开桌椅,在不需要用到它的时候能将其收起来;空间大点的可以根据自己的喜好来选择不同材质的桌椅。
3、根据品牌进行选购。现在市场上阳台桌椅品牌非常多,但有一些品牌其实是室内家具品牌,其生产标准、规格、材质等方面的要求不如户外家具高。阳台其实也属于室外的一部分,消费者在购买的时候要多看看哪个品牌比较知名。
休闲桌椅高度是多少?考虑到男女老少都需要使用休闲桌椅的关系,一般休闲桌椅是不会太高。休闲桌椅有哪些挑选技巧?由于休闲桌椅大多摆放在室外,为此产品的防腐蚀、防锈等等的能力非常的重要,必须要好好进行挑选合适的产品。
Ling
2018-11-09 10:43:07
