窗帘的存在会让我们的房屋采光更能控制,它的安装并不困难。那如何装窗帘更合适?今日就由PChouse为你一一解答。
首先我们要准备一些工具,这样施工起来才更加的快捷,主要有手电钻、小电动台锯,手用工具有大刨子、小刨子、槽刨、手木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。
1、定位
主要是进行标线来确定方位,这一步关系到精确性,先测量好才能固定孔距和轨道的尺寸。
2、安装窗帘盒
参照着水平来明确其高低,并标注好窗帘盒的中线位置,安置时直接对上即可,但要做到靠墙部位贴严。
3、安装窗帘轨
窗帘轨有单、双或三轨,要依照实际情况来定。如果窗子的宽超出1.2米,那么轨道应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,并且搭接长度不可低于20厘米。若是明窗帘盒,得先安装轨道,重量大的窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后面安装轨道,重量大的窗帘轨小角应加密间距,木螺丝规格不小于30毫米,还得安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上,若是混凝土结构,还需加膨胀镙丝。
4、安装窗帘杆
先修正一下墙面上的固定件,再把杆装上,要保证平、正与居室的标高一致。双轨的宽度应在15厘米以上,单轨可根据适当情况缩减。
5、调节位置
如窗子有突出的台面,安装时也要做相应的让出,才能规避垂下时受阻而显得不雅观。
2022-3-13 10:55:49
