室内楼梯尺寸的阶高应该在15-18厘米左右,阶面深度为22-27厘米左右,阶数一般为15步左右。如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。楼梯最高一级踏步到天花板的高度需有两米以上的净空,而最低也不能低于1.8米。具体内容如下:
为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,尺寸应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,尺寸最低也不能低于1.8米,否则会产生压迫感。阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米。
2022-3-13 17:07:00
