新房子装修好了之后,都是需要通风空置一段时间,然后让室内的那些有害气体散发出去。那新房子装修好需要通风多久比较合适?PChouse带大家一起了解下吧。
可能许多人都已经知道刚装修好的房子是不能立即居住的,因为房子装修所使用的建材中含有大量的化学成分,会释放出甲醛、苯等有害物质,它们挥发的比较慢,残留在房子的空气中。如果人立即住进刚装修好的新房,可能会引起人体呼吸道疾病、出现过敏症状。
通常来说,刚装修好的房子,保持良好的通风状态下,空置2-3个月才能够将有害物质散出,这个时候入住比较安全。一般建议新装修房最好通风三个月以上,因为三个月内是新装修污染的高度挥发期,最好是先检测,根据室内污染程度,对症施治。
所以,房子最好在装修完成两、三个月之后再入住,当然时间越长越好。在房子空置过程中,及时将油漆、胶粘剂等材料清理出去,并保持通风状态,防止造成二次污染。
2022-3-13 18:34:01
