住宅层高标准是多少
pchousePChouse 2022-3-13 09:44:55
住宅层高标准是多少
  建房子的时候,是不是层高越高越好呢?普通住宅有没有规定的层高呢?下面跟着PChouse来了解一下。
  一般来说,住宅的高度计量除了用“米”,还可用“层”来计算,每一层的高度在设计上有一定要求,称为层高。层高通常指下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。层高减去楼板的厚度的差,叫做净高。
  并且,按《国家住宅设计规范》,普通住宅层高不宜高于2.8米,卧室、起居室的室内净高不应低于2.4米。而普通住宅层高2.8米,是指这一层的地面到上一层的地面,这个尺寸是含楼板厚度的。这个层高标准设置的意义主要是在于降低成本、节约建材、节约土地等方面来做考虑,也是为了可以在保证居住舒适度的基础上,能最大限度的节约能源。
