很多家庭都会使用铁锅炒菜,但铁锅容易粘锅。如何使铁锅炒菜时不沾锅?今日就由PChouse为你一一解答。
1、选择锅底比较厚的铁锅
如果想要避免在炒菜时铁锅粘锅的话,就可以在购买铁锅的时候,选择那些锅底比较厚的铁锅,锅底比较厚的铁锅,受热的时候会比较均匀,这样可以防止炒菜的时候粘锅。
2、做饭用两个锅
想要避免在炒菜的时候粘锅,这种情况下在做饭的时候可以直接使用两个锅。很多饭店的厨师都会使用两个锅,一个锅用来煮有水的东西,另一个锅直接用来炒菜。这样分开使用,炒菜的锅可以形成天然的油层,炒菜的时候就不容易粘锅了。
3、涂生姜
用铁锅炒菜的时候,如果不想产生粘锅的现象,可以在放油之前,直接用生姜片涂抹一下锅底,涂抹完了以后再放食用油炒菜的话就可以有效的避免铁锅炒菜时粘锅了。
4、先热锅再倒油
在使用铁锅的过程中,如果想要避免粘锅的话,可以先把锅热一下,热到一定程度了以后再倒油,这就是我们常说的热锅凉油,用这种方法炒菜的话,就不容易粘锅。
5、煮白醋
可以在炒菜之前直接在锅里面倒上一些白醋,让锅里面的各个部位都沾到白醋,然后煮一煮白醋,接着再把白醋倒掉,然后用清水把锅洗干净了以后,再用火将锅里面的水分蒸发干。这样处理后的铁锅再炒菜的话就不容易粘锅了。
2022-3-13 19:17:00
