电压力锅在日常生活中比较常见,也是用来煲汤的电器,那它与电炖锅具体有什么区别呢?PChouse带大家区分一下吧,以免在用的时候,混淆了。
主要区别是煲汤的温度不一样。
高压锅煲汤由于锅内有较高的压力,所以温度可达120度以上,较高的温度对食材的某些成分有破坏作用。如维生素B1、维生素B2及烟酸等,另外,肉类之所以味道鲜美,主要是含有天然的谷氨酸,与盐接触生成谷氨酸钠,较高的温度会使谷氨酸钠变成焦谷氨酸钠(无毒但无鲜味),所以很多人觉得高压锅煲汤味道不如电炖锅煲汤。
而且温度高,肉类食材中的脂肪会更多的溶入汤中,高压锅煲出的瘦肉往往觉得干燥味道较差。至于其它成分,高压锅煲制损失不是很大。
在功能性方面,电炖锅煲汤是一个比较好的选择。但如果是较难煲制的筋类食材,高压锅煲味道可能比电炖锅的要好。
另外,气压方面,电压力锅有气压,而炖锅没有,炖锅可以随时开盖。炖锅耗时较长,属于微火慢火,炖一锅肉骨头、鸡、鸭什么的,最少三小时。电压力锅煮的时间加上气压消气的时间,四五十分钟差不多了。
2022-3-13 20:11:41
