先把煤气灶上的东西取下来,然后再把煤气灶倒过来;在煤气灶的背面有个位置像是装电池的;沿着打开的位置把电池盖打开;把里面的就电池取下来,然后把买来的新电池换上去;最后打开煤气试一试煤气灶可不可以正常点火。具体操作如下:
1、先把煤气灶上的东西取下来,然后再把煤气灶倒过来。
2、倒过来以后仔细的找一找在煤气灶的背面有没有哪个位置像是装电池的,注意煤气灶的装电池的部分也不是使用螺丝钉紧的,每一台的煤气灶的结构不同,所以装电池的位置可能是不同的。
3、找到了装电池的位置以后,我们沿着打开的位置把电池盖打开,看到里面有一个大号的干电池,所以你在买的时候也要买一个大小一样的电池。
4、把里面的就电池取下来,然后我们把买来的新电池换上去,注意电池正负极,装反了煤气灶也是使用不了的,装好了以后在把盖子盖上,把煤气灶的方向放回原来的为位置。
5、然后我们打开煤气试一试煤气灶可不可以正常点火,在扭动开关的时候可以看到火星就可以正常的点火。
