欧式家具如何保养 欧式家具如何清洁
pchouseLing 2018-11-15 14:42:03
  家里是采用欧式风格的话,用欧式家具则会比较合适,欧式家具能够让室内的欧式效果呈现的更加的美好,只是欧式家具如何保养?一旦欧式家具表面蒙尘或是有其他的污垢,家具看起来就会很难看必须要清洁,欧式家具如何清洁?
欧式家具如何保养 欧式家具如何清洁
  一、欧式家具如何保养
  1、不要让它放在能日晒的地方,平时不要将过冷或过热、尖锐或底部毛糙的物品直接放在家具表面上,也不要将有机溶剂直接放在桌面上使用。
  2、在正常情况下,每季度只打一次蜡就可以让家具看起来有光泽而且表面不会吸尘,日后清洁也会更加方便。
  3、家具表面脏了,应先用鸡毛掸一类的软性清洁器进行表面除尘处理,再用软布轻轻擦拭,可沾少量水或洗涤剂进行清理。
  4、板件可周期性地用“家具护理液”进行处理,柜体里面也要保持干净。
  5、五金装饰(包括镀金)件只需要用干抹布轻轻打理,不要使用含化学物质的清洁剂,切忌用酸性液体清洗,如果镀金件表面出现较难去除的黑点,可用煤油擦拭,再用清水清洗一次就可以了。
  6、如果是木制家具的话,就不宜放在潮湿的地方,防止木材遇湿膨胀,时间一长还容易腐烂,抽屉再也打开不了。
  7、对于家具小面积的雕刻图案,可以用柔软的小毛刷或棉布顺着木纹的方式轻轻、耐心的擦拭就可以了。
  8、对于大面积雕刻图案,比如圈椅的扶手、沙发的靠背等部位,不要用毛巾和湿布,因为毛巾上的毛线,很容易钩挂在这些雕刻细腻的花洞里面。要用较细小的柔软适中的毛刷,伸进雕刻的花洞,轻轻的来回擦拭,然后用清洁枪,对着雕花处,花洞吹,最后吹干净就可以了。
  9、要是它的灰尘比较多,且家具因长期潮湿不好的环境下的家具,如果很难清洗的话,建议去找专业的装修师傅上门清洁保养。
  二、欧式家具如何清洁
  1、要定期给家具进行保养,尤其是家具的雕花部位,具体清洁时间长短可以根据家具的情况来进行把握。
  2、因为家具上雕花是采用不同的雕刻技法做出来的。所以在清洁的时候也要因雕花不同而异。对于采用浮雕做出来的小面积雕刻图案,可以用柔软的小毛刷或棉布顺着木纹的方式轻轻、耐心地擦拭就可以了。
  3、对于那些采用镂空雕、圆雕、透雕的雕花,比如圈椅的扶手、沙发的靠背等部位,这些部位因为雕刻深度和细腻程度,不是浮雕能比的,所以看起来更有层次感和空灵感。不要用毛巾和湿布,因为毛巾上的毛线,很容易钩挂在这些雕刻细腻的花洞里面。这样不仅是会影响雕花的美观,还容易损坏雕花,可能会造成划痕。对于这种雕刻花纹,要用较细小的柔软适中的毛刷,伸进雕刻的花洞,轻轻的来回擦拭,然后用清洁枪,对着雕花处,花洞吹,直至吹干净为止。
  4、对于灰尘特别多,且家具因长期至于潮湿不好的环境下的家具,如果很难清洁的话,还是去找专业的家具维修师傅上门清洁保养了。谁叫自己先前不好好地给家具进行保养。
  欧式家具如何保养?保养欧式家具必须要定期进行,只有长期坚持保养才能够让欧式家具有更长的生命力。欧式家具如何清洁?清洁它是比较简单的,但不同材质的欧式家具清洁方法也不同,不是所有家具都能够用水抹。
