布艺沙发尽管使用的时候感觉到很舒适,柔软的布不会让骨肉觉得很疼,但布艺沙发也容易弄脏,为了避免布艺沙发出现邋里邋遢的情况需要做好保养工作,布艺沙发的保养该怎么做?在看到沙发很脏需要清洗时,如何清洗布艺沙发?
一、布艺沙发的保养
1、沙发摆放时,肯定要四腿均衡着地,增长沙发的团体承重性,对于其使用寿命会增强。
2、整理布艺沙发的灰尘时,最好先用纯棉织布擦拭,然后再用细软毛刷打扫凹陷地方的灰尘,经过油漆处理处罚处罚的部分,忌用汽油或其他有机溶剂擦拭,保卫脱色失漆;
3、日常布艺沙发保养需要注意沙发摆放的位置,应远离阳光直射,常通常晒的位置会使沙发褪色风化,容易一个新到它的寿命。
4、日常布艺沙发保养需保持室内湿度,保卫沙发受潮变形,平常洗濯沙发表面时,最好用净水,洗干净之后需要风干它。
5、布艺沙发的耐磨度不如皮沙发,最好克制老坐在同一位置。如发明松脱线头,不可用手将它扯断,应用剪刀同等地将之剪平。要是可移动的垫子,每个星期应该要翻转一次。
一次,使磨损匀称散布。也可把垫子拿到室外拍打,疏松内部纤维,保持织物弹性。
二、如何清洗布艺沙发
1、 直接拆洗
现在的布艺沙发部分或者大部分都是可以把沙发上的布套拆下来的,所以布艺沙发在弄脏时我们可以直接拆下来进行水洗干净之后再套回去,不过这就需要大家在选购沙发时就要注意沙发的布套拆装是否方便了,另外就是布料不同清洗的方式也不同,弹性套比较简单,直接用家里的洗衣机进行清洗就好,亚麻质的送到洗衣店干洗会比较好。
2、清水擦洗
布艺沙发弄脏的方式、弄脏的程度都有不同,普通的小地方弄脏不需要把套给拆下来,用清水稍微擦洗下就可以了。
3、清洁剂擦洗
布艺沙发弄脏后要是用清水不能把脏的地方擦洗干净就需要用专用的清洁剂进行擦洗了,最好用海绵配合,海绵的吸水性好,摩擦还能产生静电,非常方便清洗布艺沙发的污迹。不过要注意污迹不同要选用不同的清洁剂进行擦洗,针对性的清洗才能够起到好的效果。
4、专业人员清洗
布艺沙发有大面积的污渍时建议请专业的布艺沙发清洗人员进行清洗比较好,碰上大面积的污迹,不管在水擦洗或者清洁剂等擦洗上我们不是专业人员都不好把控程度,选用最合适的清洁剂与清洁器具,在一定程度上会对布艺沙发造成损坏,所以大面积的污迹建议联系专业人员进行清洗处理。
布艺沙发的保养如上,清洗也是保养沙发的一种方式,如何清洗布艺沙发?文章中介绍了不少布艺沙发清洗的方式跟要求,如果你是有需要将沙发清洗干净的话,不妨多考虑下用不同的方法,让沙发能更快变得干净。
Ling
2018-11-19 10:40:07
