环氧地坪油漆适合运用地面装饰,特别是停车场、工厂、宿舍、饭堂等等地面用环氧地坪油漆装饰不用话太多的钱,环氧地坪油漆优点有哪些?在有需要购买这种类型油漆的时候,很多人也操心它的环氧地坪油漆施工要点是什么。
一、环氧地坪油漆优点有哪些
1、抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油轮、油槽、飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
2、环氧树脂对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
二、环氧地坪油漆施工要点是什么
1、施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度小于85%时方能施工。施工者应做好温度、施工部位、时刻、相对湿度、地坪外表处理、资料等实践记载,以备覆按。涂料施工后,应立即清洗有关设备和东西。
2、关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的强调说,施工之前施工技术人员要确认以下项目:基层面积及基面状态,选择材料和施工结构,熟悉材料说明书、配比、用量;施工之后施工技术人员要确认有没有明显抹痕、颗粒、气孔、桔皮等缺陷,有没有颜色不均及其他涂膜缺陷,颜色是否与样本一样、有无色差,涂膜上一否按正常规律硬化(用指甲来简单判断);
三、环氧地坪漆的施工工艺
1、防水处理:基础地面打磨平整吸尘,除杂质;一楼地面需已做好防水处理;素地处理:依素地状况做好修补,打磨,具有好的除尘效果。
2、环氧底漆:采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;根据地面情况涂刷底漆,涂量要足,通常使用量是0.15kg-0.2kg;
3、环氧中涂:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布数道;地面情况不好可以做砂浆中涂层,无溶剂中涂和石英砂混合使用,使用量0.25kg左右;
4、批刮批刮料。调整地面平整度,用100~200目的石英砂和环氧批刮料,作为第1道腻子,要充分搅拌均匀、刮平,然后用200—270目的石英砂和环氧批刮料,作为第2道腻子,此道主要用于增强地面的耐磨及平整度,用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨并吸尘清洁。
5、涂饰地坪中间层。在打磨、清洁后的腻子表面上用环氧地坪涂料涂饰中间层,可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂,大面积施工以高压无空气喷涂较好,喷涂压力为20~25Mpa。
环氧地坪油漆优点有哪些?物美价廉是环氧地坪油漆最大的优点,在购买了环氧地坪油漆后要能够按照步骤来进行施工。环氧地坪油漆施工要点是什么?专业人士能够做好环氧地坪油漆施工的工作,不用担心环氧地坪油漆施工上的问题。
Ling
2018-11-26 11:20:24
