对开门冰箱深度怎么挑选
pchousePChouse 2022-3-14 16:50:03
【1】对开门冰箱深度怎么挑选
  对开冰箱尺寸包括深度宽度及高度,对开门冰箱深度怎么挑选?今日就由PChouse为你一一解答。
  对开门冰箱的尺寸一般是深700mm(带把手的770mm)宽*900*1800mm高,如果有一边靠墙的话,宽度必须1150-1200以上。因此,对开门冰箱预留尺寸(高宽深):1950*870*1000。
  当对开门冰箱厚度小于800大于7500,宽度小于1000大于900,深度小于1800大于1750。选择时,空间最好选大点,方便散热冰箱,这类型的冰箱是市场上占有量最大的冰箱,传统的上下两开门设计,容量一般在150-250升左右,因此,关于对开门冰箱深度的挑选不能只考虑深度,还需综合考虑其宽度高度,家里预留的放置空间,以及价格等各方面要素。
