冰柜温度适当地调节,不仅保鲜,还更省电。那冰柜怎么根据季节变化来调温?今日就由PChouse为你一一解答。
1、夏季温度调节
夏季天气温度高,应该将冰柜温度调在弱档2-3档使用。因为在夏季温度高,冷柜内温度每下降1度都很困难,通过箱体保温层和门封冷量散失也会加快,会出现开机时间很长而停机时间却很短。这样会导致压机在高温下长时间的运行,加剧活塞与气缸的磨损,耗电量也会急剧上升,不经济又不合理。若改在弱档,开机时间就会明显变短,停机时间加长,既节约了电能,又减少了压缩机磨损,延长使用寿命。
2、冬季温度调节
冬季时天气比较冷的环境下,冰柜温度就可以调在4档以上使用。因为冷藏温度技术要求冰柜温度要控制在0-10度之间,而一般在冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度。因此如果设定温度过高,就容易导致冷冻达不到所要的制冷效果。所以在一般情况下,如果环境温度低于16度,应调到5档;如果温度低于10度,就可以调到6或7档。
