下面根据电水壶不同的故障情况,提供不同的维修方法:
第一,水沸后不断电
主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。 对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
第二,加热速度慢
常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。
第三,通电后不加热,但指示灯亮
指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。
第四,干烧时不断电
壶内水烧干或空壶通电一段时间后不自动断电,多是保温开关失效造成。可检查双金属片是否变形或松动。若变形,可用尖嘴钳重新校正,双金属片与开关触杆的间距应为0.5~1mm。若松动,只要拧紧其固定螺钉即可。
argly
2012-12-28 09:13:22
