蛋糕在我们日常生活中是最为常见的点心之一,也有不少人会制作出各种各样的蛋糕。不过用压力锅制作蛋糕却是很少有人会的。
现在就让我们开始学习一下怎么用压力锅来制作蛋糕吧。
材料:鸡蛋4只,白糖、食盐,牛奶200ml,低筋面粉500g,食用油少许。
●第一步制作蛋清液
蛋糕蛋糕,怎么能少得了蛋呢?!为了使口感更好,小苏苏真材实料地放了4个鸡蛋。首先第一步,开始制作蛋清液,顾名思义,就是要将蛋清和蛋黄分离开。
开打前蛋清里先放点儿盐,少量即可。
糖要分两次添加。在开打之前放入少量的盐和第一勺糖,放盐的目的是可以突出甜味。糖可以多方点,为了幸福生活嘛……
没有打蛋器,用几根筷子也成,大概打了有5分钟的样子,蛋清液打出了均匀稀薄的泡沫,这时候可以放第二勺糖啦。然后……就接着继续打吧。
打了15分钟,蛋清液变成奶油状了,如果它粘在打蛋器或者筷子上掉不下来,那就说明打好了。别小看打蛋清这个过程,它绝对能毁掉一个男人的右手,太累了!
第二步 制作蛋黄面糊
下面就要用到蛋黄了。先取出低筋面粉,满满10勺左右,准备好了。蛋黄里也不要忘记放糖,这样甜味比较均匀。给蛋黄里也放糖,把面粉倒入蛋黄里。
倒入200ml牛奶,下面开始搅拌面糊。一定要搅拌均匀。
注意三:面糊一定要搅拌均匀,不要有颗粒面粉团,否则做出来的蛋糕里会有夹生的面疙瘩。
第三步 混合蛋清液和蛋黄面糊
接下来要把前面制作好的蛋清液和蛋黄面糊混合均匀。由于蛋清是具有粘性的,混合后的面糊会更有韧性。在混合的时候不要转圈搅动,直线形的来回拌匀就可以了。
蛋清蛋黄来合体~
拌匀后面糊可以在搅拌器上挂住些许,这时候就是拌匀了。接下来等候它的就是电压力锅了。
为了防止做好的蛋糕粘在锅底不好取出,在高压锅内胆里倒一点食用油,转动内胆让四周也粘上油,别忘了把多余的油倒出来。
把面糊倒进高压锅之后,记得抖一抖内胆,把面糊里的气泡抖出来,这样做好的蛋糕里不会有特别大的空洞,蛋糕才会整体松软。
第四步设定电压力锅程序
注意:千万不要放压力阀。在烹饪蛋糕的过程中,电压力锅其实是起到了烤箱的作用。压力阀会使锅内的压力增大,阻碍蛋糕膨胀。在整个制作蛋糕的过程中都不要使用压力阀.
结束加热后,电压力锅君急切的发出“嘀嘀嘀”的声音,紧接着就开始自动保温了。烹饪用时在35分钟左右,还是比较快速的。
一杯茶
2012-12-31 17:56:52
