变频空调怎么加氟
pchousePChouse 2022-3-14 20:20:38
【1】变频空调怎么加氟
  日常使用空调的过程中,如果制冷效果不好就要考虑加氟了,变频空调加氟尤为重要,下面PChouse就来说说变频空调如何加氟。
  变频空调和一般空调的区别就在于,变频空调的频率不是固定的,所以在变频空调加氟时,先把变频空调变成定频空调,再去加氟,否则,加氟的量很难控制好,造成多加氟或者少加氟等情况出现。
  将空调转成定频过程以后,先将空调调整在制冷模式,把加氟管的一端接到氟利昂罐加氟嘴上,加氟管带有顶针的另一端,装在空调室外机的低压端加氟嘴上就可以了。
       之后拔出氟利昂罐加氟嘴上的阀就能直接向空调加氟,先参考空调铭牌上标注的“氟的充注量”,通过秤定量加注,控制加氟量的多少。
    同时,需要注意的一点是,室外机内的氟利昂高于70%可以直接加,低于70%要把氟利昂全部排掉,然后用真空棒抽真空,再加氟利昂。
