文章详情
家装旋转楼梯如何挑选 家装旋转楼梯如何选购
pchouseLing 305072018-11-22 10:33:10
  家里如果是复式或是多层的话,往往需要在室内安装一个楼梯,很多人会觉得旋转楼梯非常的气派,又具有一定的美感,在室内装饰的话效果会非常的好,只是不知道家装旋转楼梯如何挑选?第一次购买这类型电梯的人,好奇家装旋转楼梯如何选购?
  一、家装旋转楼梯如何挑选 家装旋转楼梯如何选购
  螺旋式楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全,其构造也比较复杂。
  旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM。但是现在中柱旋转式楼梯,中心受力点只有一个。在外侧行走,这样的结构会导致踏步板处于上下晃动状态。这是中柱旋转式楼梯共有的缺点,若是楼梯的通行半径越大,踏板便会晃动得越厉害。旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
  阶梯高度与深度:阶高应该在15-18厘米,阶面深度为22-27厘米。阶数为15步左右,要是太高了,可能需要设置楼梯休息平台。
  台阶控制到20-30cm,最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8m。两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5cm,扶手高度到腰部位置,85-90cm,扶手直径以5.5cm?为佳。
  通过比较可以看出,踏步的宽度几乎是固定的,不同的场合对于踏步高和宽都是有限制的。住宅以及中小学、幼儿园,采用的数值都是比较低的,毕竟小孩子的步伐比大人小。
  二、旋转楼梯种类
  1、悬臂式旋转楼梯:
  (1)它主要是利用中间钢柱支撑,楼梯踏步梁焊接在钢柱上。钢柱一般采用钢管,要求柱底刚接。
  (2)在计算时要求考虑均布荷载施加在踏步梁上时,对结构的作用,同时考虑不均匀荷载施加时对钢柱产生的弯矩对柱底的作用能否满足。
  (3)钢柱的轴心压力承载能力是很强的,因此设计的关键在于楼梯踏 步梁的支撑力核算,和钢柱在偏心荷载作用下的承载能力。
  2、板式旋转楼梯:
  (1)旋转楼梯没有中间支撑,支撑点在楼梯的底部和上部,主要靠楼梯本身旋转成型。这种楼梯的楼梯梁一般采用焊接矩形管,踏步板、立板均为10mm钢板,要求满焊。
  (2)楼梯梁的加工很困难,因为实际上是空间曲线,一般是先加工两个立板,立板按实际放样要求进行弯曲成型,在现场安装内侧板后,在现场组对另外三块板,并焊接牢固。
  (3)板式旋转楼梯是整体受力模型,踏步立板和面板与楼梯梁刚接,这种楼梯在满布荷载时为最不利情况,按此计算满足即可。
  家装旋转楼梯如何挑选?家装旋转楼梯要根据室内大小来进行选择,比如室内比较小的话,楼梯面积也应该要缩小。家装旋转楼梯如何选购?安全性也是购买的重要要素之一,特别是楼梯可能每天使用,又连着好几层楼,不稳固可麻烦。
