在自己建造房子或是装饰复式搂选择楼梯的时候,不少人会选择购买实木楼梯,主要是觉得实木楼梯看起来非常的美观,但实木楼梯要涉及到保养的问题,实木楼梯如何保养?每天楼梯走上走上也会显得很脏,必须要做好清洁工作,实木楼梯如何清洁?
一、实木楼梯如何保养
1、木楼梯由于材质本身的特性,是比较容易受潮的,还会出现开裂、变形、油漆脱落等现象,受潮也容易导致一些五金配件生锈等问题,所以在平时做卫生时就不要用大量的水去擦洗了,可以将专用的清洁剂喷洒在木楼梯表面,然后用软布擦洗就行。
2、木楼梯中最常用到的就是踏步与扶手这两个部位,需要定期打蜡去做维护,为了防止踏步板局部磨损严重,还可以在楼梯廊道中间也就是台阶上铺设一条地毯来做保护。地毯的颜色图案选择要与空间像协调,装饰效果也会比较好。
3、木楼梯在安装时要做好防虫蛀措施,安装前要在水泥踏步上面撒上一些防虫剂,然后保持楼梯的干燥不能受潮,这样做好的话,后期容易出现虫蛀情况。
4、对于一些零部件结构,也需要做定期的检查,这样可以有效防止使用中发生因松动或被虫蛀蚀产生事故的概率。如果楼梯有出现塌陷、虫蛀、磨损、真菌的侵袭受损等现象时,要请专业人员来维修。当然前期做好妥善保养的话,一般是不大容易出现这些问题的,而且还能延长楼梯的使用寿命。
二、实木楼梯如何清洁
1、对于实木材质的楼梯来说,其在使用中容易变形、受潮、开裂等,所以需要特别注意。为了避免受潮,应该将门窗经常打开,好让空气流通,而且清洁的时候用拧干的抹布擦拭,以免在上面残留水渍。
2、在日常生活中,如果不小心将大量的水弄到楼梯上,要能够马上将水擦干,有条件的话,需要用电热器将其烘干,以免因受潮而变形、发霉,影响楼梯的质量。
3、另外,实木楼梯不能长时间的在太阳底下暴晒,否则会使其开裂,还会导致楼梯的表面漆层老化。
4、对于楼梯表面的灰尘,可以用抹布来擦拭,让楼梯能够保持整洁。
5、楼梯用久了之后,其表面的光泽感会暗淡下去,所以需要定期对其进行打蜡保养,以恢复其光泽感。
6、对于实木楼梯的扶手,经常会沾有手印,影响美观,所以可以用木器漆来涂刷,就不会再出现痕迹。
实木楼梯如何保养?实木楼梯容易有蛀虫入侵,为此必须要能够定期对实木楼梯保养,发现了蛀虫及时修复、修补等等。实木楼梯如何清洁?不建议直接用水去清洁实木楼梯,不然水都留在实木楼梯上面很容易带来木材发霉。
Ling
2018-11-22 10:33:10
