一般来说,家里的太阳能热水器使用的时间长久了,里面会残留一些污垢,为此需要大概一年或两年左右要进行清洗、检查以及消毒。那太阳能热水器具体怎么清洗呢,PChouse带大家看看以下步骤:
1、先放掉热水器内的水。
2、把所有的真空管拆下来,清洗内壁。可以往真空管内装水来清洗,速度会比较快。
注意,如果水垢不多的话,没有必要经常清洗。因为拆卸管子时,容易将密封圈损坏,安装前应认真检查,如果破损了,就要更换新的密封圈,保证不会漏水。
3、打开太阳能热水器进水口。
4、将太阳能热水器除垢剂加入到存水箱。放水
5、热水器选择自动热循环20-30分钟,使除垢剂溶液充分接触各部位。
6、打开排水口,排干清洗液。
7、将水箱加满水后再循环两分钟。
8、排干循环水,清洗除垢就好了。
2022-3-14 19:12:27
