中央空调为生活带来了很大方便,海尔中央空调平日可以怎么保养?接下来,且听PChouse细细说来。
1、电表尺寸应适当,电线安装应根据空调的额定电流选择输入电源线并安装电表。其中,电源线每平方毫米通过电流小于3A,KF-36GW/Y额定电流为6.2A。因此,电源线最合适的选择是2.5mm,电表容量选择电流的1.5到2倍。同时,电线应与电表分开进入空调出风口或空气开关。空调出口的额定功率应为10A。
2、定期空调维修清洗空调面板和滤网。
3、清洁空调面板,用蘸有温水或温和清洁剂的软布轻轻擦拭,然后用柔软的干布擦干。
4、清洗空调滤网,先按说明取下滤尘网,用软刷蘸中性清洁剂刷洗,然后用清水冲洗干净,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后按说明要求装上滤网。
5、换季不用时,要清洁空调滤网,拔掉电源插头,取出遥控器内的电池以防止损坏。擦干身体,用保护罩盖住室外机身,避免雨淋。重新使用时,检查过滤器是否清洁并确认其已关闭;取下室外保护罩,移走遮挡物体,试机检查运行是否正常。
2022-3-14 18:21:54
