文章详情
滤水壶滤芯多久换一次
pchousePChouse 680922022-3-14 19:04:52
【1】滤水壶滤芯多久换一次
  了解滤水壶的人都知道滤芯需要定期更换,那滤水壶滤芯多久换一次?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、根据滤水壶滤芯使用情况判断
  滤水壶滤芯的使用周期主要是根据过滤量来判断的,更换期主要受限于滤芯的种类和滤芯过滤的耐受能力,影响其更换期的主要是细菌滋生的问题,过滤水越多使用寿命越短。一般是在150升水到400升水不等,大家可以根据自己的个人用水量来判断,如果用的人多的话,换滤芯也要换的勤一些。如果是超滤净水壶滤芯建议是2-3个月更换,活性炭滤芯及其他类型的滤芯,建议30天左右更换。
  二、根据滤水壶滤芯种类判断
  1、超滤净水壶滤芯这种类型滤芯是最近出现的新型耐用滤芯,过滤效果情况可以作为参考:超滤膜类型的滤芯一般是采用的纯物理过滤,寿命相对较长,过滤效果稳定,超滤膜本身可以过滤细菌和病这样的精度大小,因此可以直接饮用,滤芯更换期主要受到滤料寿命的影响,一般来说可以2-3个月更换。
  2、活炭滤芯这种滤芯一般可以坚持1个月,活炭本身只能滤除异色、异味、余氯,无法过滤细菌和病,因此水需要烧开进行饮用,由于活炭特有的孔隙结构,长期与水、空气接触会有细菌滋生的情况产生,一般来说建议1个月内进行更换。
  3、其他类型滤芯离子树脂类滤芯或树脂类型的滤芯,主要受到离子树脂的过滤能力的影响,首先纯化容量有一定的、水质会起伏。 树脂会有有机物溶出的情形。树脂表面会有微生物的增殖。树脂的崩解碎片等会造成水中颗粒的增加。由于这种类型的滤芯过滤能力基本上是逐步下降的趋势,并且由于细菌滋生问题,建议在30天内进行更换。
