多联机空调安装比普通空调安装要复杂得多,下面PChouse简单说说多联机安装的步骤。
1、现场材料堆放,检查无误后才能安装
材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。
2、多联机中央空调室外机安装
空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。
3、多联机室内机安装
采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔,室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出。室内机吊好后,一定要调水平,节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置。
4、多联机中央空调冷媒管施工
配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护。
5、冷凝水管安装
冷凝水管安装应保证1/100的坡度,水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅。
6、调试
确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。
