购买的衣柜含有一定的甲醛,衣柜有甲醛有哪些清除方法?今日就由PChouse为你一一解答。
一、开窗通风
这种方法一定要长期保持的才行,但是由于衣柜放的位置及整体房屋格局及家具摆放等因素限制,这种方法一般来说像在短时间见效。而且一味的盲目通风,而且还有可能带入其他的污染,比如一些粉尘颗粒物等。
二、放置活性炭
可以利用活性炭超强的物理吸附能力,这种方法也是可以吸收一部分的甲醛,但是活性炭的吸附是可逆的,同时还有可能会失去活性,操作不当容易加重污染,所以用的时候也是要特别的注意的。
三、专业处理
1、对于衣柜狭小的空间,我们知道它室内的温度还是比较高的,所以在这个时候大部分的甲醛还是“沉睡”的,运用植物药剂的高温高压熏蒸可以有效“唤醒”它们。
2、再利用除甲醛植物生物触媒,这样就可以把“活跃”在衣柜内的甲醛消灭掉。
3、同步进行室内空间消毒,这样才不会给“流窜”在外面的甲醛害人的机会。
4、一定要记住在密闭反应1-2个小时,房间的门窗也是要把它关闭好才行。
2022-3-14 19:41:55
