选购茶几的时候,尺寸是很重要的参考点,因此PChouse接下来就来跟大家说说茶几尺寸的选择问题。
一、要根据用途来选择:
1、实木茶几尺寸:实木茶几讲究的一般是它的纹理,要有一定的观赏性。所以在尺寸上不能太大,一般是1260mm*800mm*600mm。
2、休闲茶几尺寸:休闲茶几的尺寸一般会比较大,是1080mm*1080mm*480mm。
3、小茶几尺寸:小茶几的造型比较独特,款式新颖。尺寸一般是600mm*600mm*500mm。
二、根据空间大小来选择:
要是空间比较小的话,可以放比较小巧的茶几,尺寸长度一般在60cm-75cm之间,宽度在45cm-60cm之间,高度在38cm-50cm之间。
要是空间比较大的话,可以放尺寸稍大的茶几,尺寸长度一般在150cm-180cm之间,宽度在60cm-80cm之间,高度在33cm-42cm之间。
2022-3-14 21:34:56
