文章详情
地漏尺寸规格一般是多少 地漏如何选购
pchouseLing 437132018-11-27 15:15:14
  地漏是帮助人们将室内的水排出去的重要器皿,不管是在厨房还是卫生间都比较常用,有些人是第一次买地漏,不知道地漏尺寸规格一般是多少?在购买地漏的时候,你可以见到多种的产品,下面来看看地漏如何选购。
地漏尺寸规格一般是多少 地漏如何选购
  一、地漏尺寸规格一般是多少
  1、防臭地漏尺寸:主要是直径3寸和4寸两种比较普遍,还有其他尺寸,从小到大,尺寸很多。根据防臭地漏的形状,有圆形、方型、长方型等,家用方型的防臭地漏尺寸从90mm*90mm到150mm*150mm。
  2、地漏面板的尺寸:一般是10厘米,下水口的孔径正常的都是5厘米,改动过的大多都是4厘米家庭常用方形10cm*10cm、12cm*12cm。
  3、深水封地漏:方形面板10cm X 10cm深度12cm——14cm(不同品牌深度不同) 管径:50 内径5cm 稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
  4、磁力自动防臭地漏:方形面板10cm X 10cm 深度:从瓷砖到下水管管道弯头处8cm。 管径:50管 即内径5cm,稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
  5、超薄地漏:方形面板10cm X 10cm深度:面板厚度1.5cm,地漏芯长度2.5cm,地漏整体深度4cm管径 40管 内径4cm超薄地漏一般用在老房子比较多,因为老房子里有很多是使用40管的,现在新房子的下水管一般都是50管,另外,如果新房子改过管道,改成40管或者改过之后深度只有4cm——7cm之间,无法使用T型全自动防臭地漏的,也只能使用这一种,这种地漏虽然也防臭,但防臭效果差一些,最大的好处是它走水速度会大大增加。
  二、地漏如何选购
  1、为了防止返臭的情况,最好是能够买防臭功能的地漏,这样才可以保证健康的家居环境。地漏的防臭功能是靠密封来实现的,大家可以根据地漏使用地点等情况来选择不同密封方式的地漏。
  2、实际中很多人买了不合适的地漏,导致水漫金山的情况。所以大家最好能选择排水量大的地漏。大家可以通过查看地漏的产品说明书或者检测报告来了解地漏的排水量,大家应根据地漏承口内径尺寸以及不同的使用场所来选择合适的排水量。
  3、我们除了要关注地漏的排水量大小,对地漏的过滤功能也需要关注。如果地漏的过滤功能不好的话,那么就会造成管道堵塞的情况。建议大家选择过滤网孔径在5mm-8mm之间的地漏,这样的地漏既能够防止异物掉落到管道中,清除异物时间也可以延长至3—5个月。
  地漏尺寸规格一般是多少?根据不同的类型地漏的尺寸、规格等也会有差异,并不是所有的地漏尺寸都一样。地漏如何选购?由于地漏里面是下水管道,会散发一定的异味,在购买地漏的时候必须要能够将防臭作为参考的重点。
