用实木等打造的柜子尽管好看,但也会存在一定的问题,比如柜子容易发霉,一旦发霉从外观上来看就会非常不好,又不忍心将柜子给丢了,柜子发霉怎么办?要是不希望柜子出现霉变的情况,最好是能够从预防为主,如何防止柜子发霉?
一、柜子发霉怎么办
1、房间太潮湿,细菌容易滋生,导致霉菌频繁。注意频繁的窗户通风。不要在房子内使用加湿器。拖动地面后,注意打开窗户或打开风扇和空调,及时将水晾干。另外,在衣柜里放一些橘皮,去霉效果还不错。一旦霉菌进入家庭环境,它可能会忍受哮喘或其他呼吸问题。你可以放一个干燥剂或樟脑球来保持衣柜干燥并吸收多余的水分。
2、发霉是因为油漆涂得太少,油漆质量差会造成霉菌。您可以使用抹布涂抹凡士林清洁剂,然后用干净的布擦拭。在壁橱中,安装了一个5至8瓦的普通钨灯泡,并在夜间或非常潮湿的时期开启。已经证明该方法是有效的,将空间中的湿度保持在30%或更低。
3、空气潮湿,易于模塑。然后我们可以在屋内放一些生石灰,这不仅可以有效防止水分,还具有消毒效果。如果衣柜里的水分太重,可以在衣柜里放一个钨丝灯泡,并在潮湿时将其打开。也能够有效的将衣柜里面的水分给减少了,并保持衣柜干燥。
二、如何防止柜子发霉
1、铺垫报纸
报纸真是一个宝,特别是用在衣柜防霉防潮上,在衣柜底部铺上报纸或是在衣柜门内侧贴上报纸也可以,报纸能吸湿防霉和油墨味道还能驱虫,在防潮、防霉的表现上都非常不错。
2、点蜡烛
点蜡烛能降低空气中的湿度和异味,很多人没有用过这种方法,假如家里的空气比较湿可以点上一两个蜡烛,选择选择带有香精和香薰蜡烛,不仅能去室内的潮湿还能清除异味让居室散发着香气,对衣柜和衣柜里面的衣物防止受潮发霉也是有一定的好处的。
3、防霉配方油漆
油漆需要在进行家居装修时就选择好,要选用含有防霉配方油漆来涂刷家居的墙面,可以有效防止霉菌萌芽来对抗害菌滋生,使污垢不易附着,也很耐擦洗比较适用于浴室和厨房或者地下室墙面等易潮湿的地方,降低家居环境的潮湿限制霉菌的滋生,衣柜能够干燥、不发霉。
4、衣柜远离水源
柜子发霉的原因往往是因为柜子背后的墙面潮湿所带来的,墙的另一边是水源或厨房和卫生间等较潮湿的区域,这样衣柜是发霉会时常发生,法人方法是将衣柜移开,重新换一个位置摆放。日常使用的时候可在衣柜中放一些除湿的东西(如除湿剂)来预防衣柜受潮。
柜子发霉怎么办?柜子发霉后如果能够挽救,可以及时挽救处理,但要是无法挽救柜子发霉的情况,就应该要及时更换一个新的柜子,不宜继续用发霉的老柜子。如何防止柜子发霉?可以在柜子外表做好防水工作,避免柜子接触水等。
Ling
2018-11-27 15:17:04
