多功能锅使用时有哪些注意事项
pchousePChouse 2022-3-14 20:59:34
【1】多功能锅使用时有哪些注意事项
多功能锅是厨房中必备并且使用率很高的电器。多功能锅在使用过程中,要注意什么呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、多功能锅在使用时切勿将食物装得太满,加热后容易溢出而导致漏电或烫伤的情况发生。如家中有小孩时请注意不要让小孩触碰或使用多功能锅,防止造成触电或烫伤伤害。使用完应注意及时关闭开关切断电源,此时锅体烫热,切勿接触,将其放置于安全位置,防止烫伤小孩或他人。
2、为保证安全,使用前应检查供电容量,(家用电线必须为1平方以上的的铜芯电线及1CA以上的电源插座)以防超符合运行。首次使用,由于各零部件便面敷油,会受热挥发,产生轻微的烟气,使用时会出现轻微噼啪响声,属正常现象。
3、清洗时需用无腐蚀性的清洁剂擦洗各部油污。同时还要经常检查开关动作是否灵活,插头插座是否牢固,插接时松紧是否适宜。更换开关时,切忌倒装,要防止出现事故。如果需要长期存放,应擦洗干净,置于通风干燥处。
