厨房跟卫生间一样,都是用水较多的地方,所以需要做防水,那么厨房防水沿有什么作用呢?下面跟着PChouse来了解一下。
在台面上操作有水份的物品时、少量的水分就会存积在台面上,台面水持水平的、或是水多了的情况下水就会向下流,时间长了之后可能会导致洗碗池边缘的填缝胶长毛。所以台面的挡水条主要功能就是,当阻挡住台面上的水流到地上,现在的人造石台面在台面的边沿是可以做出一个弧形楞的、不至于有水就会流向地面、直接使用抹布擦拭到水槽之内就可以了。
同时,厨房做防水是重要而且必要的,厨房也是用水比较多的空间,地面上会经常性的有水,如果说不做防水,那么水就有可能通过墙体的缝隙流入墙体,导致渗漏。因为厨房一旦漏水,要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修,如要敲掉地砖找出在水泥层内的水管,再进行修复,之后要重新辅设地砖等,给业主生活带来诸多不便。
2022-3-14 21:20:49
