煮蛋器虽然好用,但是经常使用的电器要注意卫生清洁问题。煮蛋器在清洁时要注意什么呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、注意在使用完毕后,请及时从电源插座上拔下电源插头,蛋架、上盖可用洗洁精和海绵清洗,请勿使用硬质钢丝清洗,以免损坏表面,切勿将整机放入水中清洗,煮蛋器外表面仅可用湿毛巾擦拭,不得用水冲洗,以免漏电及发生故障,产品长时间不使用时,请清洁擦净,装入包装箱中,放于通风和干燥的地方,以免受潮,影响使用。
2、当发热底盘上出现水垢沉积时,可用食用醋除去,将食用醋按1:10稀释后,倒入发热底盘上,浸泡30分钟后,用湿毛巾擦洗干净,煮蛋时一定将煮蛋器放置在平整的地方,严禁倾斜的放置,已防止加热盘的边高不能浸到水,导致加热盘一边温度过高烧坏外壳或者托架。
3、煮蛋器已经煮好断电后,加热盘余温还是比较高,最好及时取出支架,并加入点冷水进去,任何机器使用中都要注意保养,延长使用寿命。
