电热饭盒虽然很方便,但是为了确保电器的安全性,在使用时还是要注意一些事。接下来,且听PChouse细细说来。
1、在使用电热饭盒的时候一定要使用有节电保护的电源,从而确保人身的安全。
2、在使用过程中,电热饭盒的机体应该放置在稳固的平台上,同时将其放在儿童不容易触摸到的地方。
3、不在不耐热的物体附近使用电热饭盒,同时容易被蒸汽损伤的物体不要放置在其上方。
4、在对食物进行加热的时候,电热饭盒会产生出大量的蒸汽,这时打开机体上盖的时候要小心被冒出的蒸汽烫伤,当食物加热完毕之后,将它的电源开关关闭,同时打开电热饭盒的外盖。
5、当电热饭盒出现干烧的情况的时候,需要往发热盘中加入一定的水,或者是将它的电源拔出,切记不能使用手直接触摸发热盘,防止烫伤。
6、在清洁机体的时候,不能将饭盒直接放入水中清洁,防止水流入到机器中,导致故障的发生。
2022-3-14 21:20:20
