厨房接触水较多,所以防水必须做好,那么厨房防水工艺有哪些步骤呢?跟着PChouse来了解一下。
1、清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮铲除,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、敌楼、排水口等跟部要仔细清理。如有油污,应用钢丝刷和砂纸刷掉,墙侧面、转角、门框处处理必须平、顺、缓,对有明显沟、岗等影响刮涂质量的部位,及时处理或通知质检员协助处理。
2、刷底胶:A:B两组份按1:2拌合均匀使用,用刮板或滚刷赶在聚氨酯凝结前途刷,涂刷后应干燥4小时以上,才能进行下一道工序操作。
3、细部附加层:对于地漏、管根、阴角、阳角等易漏水处均匀涂刷不得漏刷。墙周边卷刷150mm高包括排水管、地漏四周涂满。
4、第一遍涂膜:按配比拌合好材料,由内向外退着操作,涂刷厚度要均匀。
5、第二层涂膜:待第一层固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,刮涂方向与第一遍垂直。
6、第二层涂膜固化后,按前两边的材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三层刮涂,最终厚度不小于1.5mm,涂完后未固化前,在涂膜表面洒中砂,以增加与水泥砂浆覆盖层的粘结力。
2022-3-14 21:11:43
