有些人喜欢用藤木家具,觉得藤木家具材质比较耐用,舒适感也非常的强。在买了藤木家具之后还需要对它进行保养,藤木家具如何保养?在购买这种材质家具的时候,很多人并不懂得家具选购的技巧,来看看藤木家具如何选购?
一、藤木家具如何保养
1、防虫蛀
要是藤木家具被虫蛀了,花椒面或尖辣椒面可以杀虫防蛀,而且对藤器没有损害。将半两花椒与半两细盐和在一起炒熟、研碎,塞入蛀孔,然后用塑料布或小塑料袋包紧蛀面,使气味不外泄。换用尖辣椒面也是同样的操作方式。蛀面密闭杀虫24小时后,解开塑料布,用开水局部冲注蛀面,尽数杀灭残余蛀虫。最后用软毛巾擦干,可防止虫蛀蔓延。
2、平时多做清洁
可以用盐水擦拭。一般来说,藤艺家具最好是两三个月打理一次,清洁时可以用吸尘器或是鸡毛掸子将浮尘拂去,然后用盐水擦拭,最后用软抹布擦干净即可,既可以保持清洁,防虫蛀的效果也非常好。
3、避免阳光直射
阳光中的紫外线会使藤条变性发脆,长时间的阳光照射会使白色藤家具泛黄,使棕红发亮的赤藤家具局部褪色,使昂贵的竹藤家具变干、松动和脱开。因此,在春夏秋三季避免阳光直射是很重要的。不妨用半透明的白色薄纱窗帘隔开阳光直射,保护藤制家具的同时,对室内采光也不会受到影响。
4、避免靠近暖气,热源
易造成变形,开裂,弯曲,针对藤木餐桌上放置放火锅、沙锅等非常烫的食物时,为防止火灾,一定要记得放上隔热垫。
5、原色翻新处理方法
先清洁弄干,然后用砂纸打磨其外藤架,使表皮去污并恢复光滑,再上光油保护。
6、保持通风
藤的横截面上布满了细密的导管,所以藤制家具能吸纳一定量的水分。但如果吸附了太多水分的话,家具就会变得柔软、结构松散、平面下垂,而且编织网眼中容易滋生霉斑。因此,如果在南方,尤其是梅雨季节,藤制家具的通风显得格外重要。在有太阳的日子里,最好将家具清洁后搬到有穿堂风的地方去“吹风”,能够避免霉斑生成、保持干爽。千万不要求“干”心切,把它抬到阳光直射的地方暴晒,一潮一干的反差,藤条也容易出现变形的情况。
7、避免受潮变形
藤编书架上书本的摆放,最好遵循两侧重、中间轻的原则,使书本重量能够左右对称地摆放,以预防书橱受潮因中间的重量下垂变形。藤制家具的好处在于,受潮变形后将其固定成原来的形状,经过吹干或阴干后,它仍会恢复到原来的形状和尺寸。因此,当藤家具受潮下垂时,要想办法减轻其负荷,巧妙而均匀地支撑它,使之保持原来的编织形状,防止间隙变形。如果是座椅,可以在其下隔着藤面塞入方凳或收纳箱等,帮助撑起藤面,使其缓慢收干不变形。
二、藤木家具如何选购
1、注重藤木家具采用藤原料的产地,藤条种类。还有在制造藤木家具的藤材料主要有白藤、赤藤、竹藤。而竹藤又名“玛瑙藤”,是世界上最好的藤材料,它被誉为“藤中之王”,还有主要产自印度尼西亚 。当然,购买的藤木家具用玛瑙藤制造的最好。
2、看藤木家具的藤条外观,色泽。只有好的藤材料藤条肥壮粗长、匀称饱满无开裂,色泽均匀无黑斑的特点。这样它不但表面美观,还具有高度的防水性能,所有组织结构密实,极富弹性,承压性好,制造的藤艺家具经久耐用。然而劣质藤藤条较细,节与节之间的距离短,不仅韧性小,抗拉力低易断。还有关于藤条节与节之间的距离在30~40cm左右的藤条质量较好,藤木材料韧性也比较好。
藤木家具如何保养?在打算对藤木家具进行保养的时候,可以先看看都有哪些方法,然后根据相关的方法来进行保养,以保证能彻底有效的将藤木家具给保养好。藤木家具如何选购?选购藤木家具必须要注重技巧,保证买到的藤木家具可以顺利的使用。
Ling
2018-11-29 11:48:04
