客厅电视墙插座安装有哪些注意事项
pchousePChouse 2022-3-14 21:35:05
【1】客厅电视墙插座安装有哪些注意事项
  既然客厅要设电视墙,那么就得解决插座问题。客厅电视墙插座安装有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、插座款式、额定参数和类型得好好考虑选型,建议常规的插座采用带安全门的2孔+3孔插座,如果有进口设备,可以考虑购买相应规格标准的插座。
  2、插座安装位置应合理规划,安装位置一般按设备分布位置排布,应该事先考虑电视墙都有什么设备,比如说电视、WIFI、机顶盒、空调以及别的设备,不光是考虑供电方面,还要考虑网络、电视、电话和其他通信需求。
  3、插座的安装高度一般距离地面不低于30公分为宜,可以按高于主流电视柜柜面不小于10公分的高度考虑,安装高度为了美观最好统一高度,插座与插座之间建议有3~5公分间距,插座距离墙面转角和墙面开孔等应不小于10公分,安装间距应合理,不建议选择一大批相连的插座在一起,免得使用时电源线缠绕,维护也不方便。
  4、为了安全起见,插座回路要求采用漏电开关保护;插座的接线线径应符合规范要求,并留有一定余量,10A尽量采用2.5平方单芯铜线,16A推荐4平方单芯铜线,10A插座并接数量最好不要超过3个,16A插座尽量用专线从配电箱引出,接地线必须要接入每个插座,接线时零线和火线接线位置都有严格要求。
  5、插座配套案埋的86底盒选择也很重要,要选择那种螺母固定孔是金属的,和底盒是一体的。要选择厚实一点的,才不容易拧断的。
