衣柜的尺寸也很有讲究,要结合卧室空间的大小来设计,并不是越大越高就会越好。一般来说,卧室衣柜高度是多少合适呢?PChouse带大家了解下吧。
一般衣柜的深度在600毫米左右,高度在2400毫米以内。这也是市场中家具厂常用的尺寸。衣柜高度:2658*730*2460MM。
1、悬挂上衣的高度在85-95公分之间。高度90公分的空间已比较充分,如果希望稍微宽松些的话,最多加到95公分就差不多了。
2、挂裤子的高度在80-90公分之间。所有的裤子都可以折起来挂的,没什么问题。
可以将衣柜按衣物更换频度划分为三个区域:过季、当季、常换。在衣柜的顶部安排三隔层板,用于叠放除当季以外三个季节的衣物。而下部靠中间部分因为在移门内侧,存放当季衣物,也可以叠放,但比顶部容易取用。
2022-3-14 20:25:01
