由于衣柜在整个卧室中占据很重要的一部分,体积太大或者设计过小都不好,不仅影响美观,而且不实用。那卧室衣柜尺寸一般是多少合适呢?PChouse带大家了解下吧。
衣柜的类型有很多,目前市场上面最常见的是四门衣柜,也有五门、六门、两门大衣柜,根据设计,相对应的尺寸也是有要求的,五门大衣柜尺寸要求是在2000*600*2200mm。
卧室衣柜尺寸标准一般是根据室内空间来的,而大衣柜进深一般为55-60公分,空间不是特别紧张的话,建议选择60公分的比较好,虽然55、60公分厂家收费是一样的,但是挂衣服的感觉是不一样的。
衣柜尺寸:
(1)悬挂大衣的高度140公分足够用,最好还是能做到恰到好处,跟储物空间不同,悬挂空间留多了也是浪费。
(2)平开的柜门宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
2022-3-14 20:22:38
