在安装门框之前就将床垫入室,这个时候的门空间比较大;买床垫前肯定要约好商家包送上楼入户,这是最基本的要求;如果不能进入电梯,就需要人工楼梯上楼,这样会增加费用;在搬运床垫的过程中需要注意楼梯拐角是个难点。具体内容如下:
1、在床垫入户的时候最好的办法是在安装门框之前就将床垫入室,这个时候的门空间比较大,有的还是后期设计的门,不会造成无法入室或者需要拆门的情况。也就是说在设计的时候就应该想好床垫尺寸的问题,避免麻烦。
2、买床垫前肯定要约好商家包送上楼入户,这是最基本的要求,商家承诺后如果因为运送不到进房间,就可以以此为理由退货退钱,不会造成损失。
3、商家会询问电梯的大小能否放下床垫运送上楼,这也是自己先期要确认的。如果尺寸不够,就需要人工楼梯上楼,这样会增加费用,同样也需要测量楼梯的尺寸,如果实在不行,需要更换床垫的尺寸或者选择其他种类的床垫。
4、在搬运床垫的过程中需要注意楼梯拐角是个难点,一个是床垫过大,导致转角时搬运工会被挤压的无立足之地使不上力,再就是配合的时候容易发生失误,一人用力而另一人还在找发力点的情况,所以需要一个有经验的人进行指挥。最后,合伙将床垫搬运上楼。
