购买橱柜得考虑高度问题,橱柜高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
根据中国人的体形特点,橱柜地柜的高度(含台面)在80cm左右比较合适,常见的调整脚高度为10cm,台面高度为4cm。柜体高度一般为65cm,略高一些为71.5cm。
橱柜高度=调整脚+柜体+台面
1、橱柜台面高度
我们每个人的身高和习惯是不一样的,所谓不想轻信别人说的所谓橱柜台面高度标准。橱柜的标准是一定的,但我们的要求不一样,盲目的按照标准橱柜台面高度来安装,最后肯定会有不适宜的地方。为了确保我们的台面适宜自己使用,现在市面上能买到的橱柜台面高度一般就是80cm、75cm、65cm。然后国家标准的橱柜台面高度是80cm的。
2、工作台高度
工作台是被分为高、低两级的,一般来说,高的尺寸890-910mm之间,这是西方国家常用的尺寸;低的工作台尺寸在810-840mm,这是香港特别行政区常用的尺寸;目前,有的橱柜可以通过调整脚座来使工作台达到适合的高度。
3、灶面高度
灶面也是橱柜高度设计非常重要的一方面,灶面的高度一般为890mm,工作台与灶台深应该为10mm,至少不能小于460mm,厨房空间比较大的的话,那么就可以用600mm,排油烟机的高度应使炉面到机底的距离为750mm。
4、灶台高度
用双头炉的灶台高600mm,灶台放上双头炉后,再加上150mm或200mm,就与810mm高的工作台面大致相平;如果是灶台的高度大于了600mm,那么使用者就感到很吃力。
2022-3-14 21:57:34
