橱柜尺寸一般是多少
pchousePChouse 2022-3-14 21:49:45
【1】橱柜尺寸一般是多少
  在购买橱时都会考虑尺寸问题,橱柜尺寸一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  目前市场上常见的橱柜,其正常高度应该在820mm-850mm,台面宽度应该在550mm-600mm,吊柜高度通常为688mm-720mm。现在一般是按延米算的,如果是品牌橱柜的话,他们一般是地柜、台面、吊柜分开算的。
  1、地柜
  在橱柜设计上而言,橱柜地柜的尺寸标准和台面水槽的尺寸大小有关联。根据人体工程学角度来看,橱柜地柜的尺寸高度应该控制在780毫米范围内,水槽尺寸控制在470毫米X880毫米范围内即可。
  2、吊柜
  吊柜与料理台之间的距离要保持在55cm以上,这样才能避免人在厨房活动时撞到头部。厨房吊柜的高度一般在50cm到60cm左右,过高则不能有效地利用空间,过矮则不能起到很好的收纳作用。为了方便日常使用,吊柜的宽度一般在不会超过70cm,而深度一般则在30cm到45cm左右。
  3、
  橱柜门板可以说是整个橱柜的“脸面”,常见的橱柜门板尺寸范围控制在200毫米-600毫米内即可。橱柜地柜门板的尺寸控制在500毫米-700毫米范围内即可。
  4、抽屉
  橱柜抽屉大大增强了橱柜储物收纳能力,抽屉的尺寸标准控制在300毫米-1000毫米内即可,需要用隐形滑道或者骑马抽。如果抽屉尺寸为300毫米-700毫米的小型抽屉,那么橱柜抽屉采用普通的三节滑道即可。
  5、台面
  橱柜台面经常接触到各类食材,调料的重要地方,橱柜台面不及要选择品质好的,健康,环保的,也要选择尺寸最合适的。
