厨房的贴墙砖前,需要考虑墙砖尺寸问题。厨房墙砖尺寸怎么选?今日就由PChouse一一解答。
厨房墙砖根据厨房大小来定,一般常规的是300mm*300mm的,也有300*600mm的,还有450mm*450mm的比较合适。现代装修采用的多半是600mm*600mm的地砖,这是封闭独立的厨房;如果房型较大,且与客厅是开放或透明隔断的情况,就应考虑800mm*800mm的砖了。
但是厨房墙砖选择上有几点注意事项:
1、一般建议厨房的地砖块面小一点,主要费用较低,但由于厨房地面较易脏,瓷砖规格较小,砖缝较多不易清洁,因此还是得考虑厨房空间大小再选择。
2、普通家庭都是用瓷片,墙面300mm*450mm,地面300mm*300mm。做得高档一点的,都是拿600mm*600mm或800mm*800mm的抛光砖下去切割加工。当然欧式的例外。
2022-3-14 21:49:22
