文章详情
厨房地砖怎么清洁
pchousePChouse 2022-3-14 18:36:48
【1】厨房地砖怎么清洁
  我们每天都会进进出出厨房,地砖容易脏。厨房地砖怎么清洁?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、牙刷清洁地砖
  经常性的清洁,可以减少自己的工作量与难度,所以可以使用旧的牙刷进行清理,不仅非常干净,同时很省力。而地砖缝这些比较难以清洁的地方,同样可以使用旧牙刷来清洁,牙刷的刷毛很细,可以进行深层的清洁。
  2、铲子、钢丝球清洁
  长时间残留在地砖上的油污,单独使用除油的产品是不够的,要是地砖上或是缝隙上的油污实在是太厚的话,最好是先用铲子铲一下,或是使用钢丝球来清理一下,等弄薄了之后,再使用含有酸性或是溶解成分的清洁剂来进行清洁。
  3、将卫生纸或纸巾贴地砖上
  将卫生纸或是纸巾贴在地砖上面,然后在上面喷洒清洁剂之后放置一会,这样可以保证清洁剂不会滴得到处都是,同时油垢会全部的粘上来。然后将卫生纸撕掉,再使用干净的抹布擦拭几次,就可以将地砖清洁干净了。如果是油污比较重的地砖,可以贴上过一晚的时间,或是使用棉布来代替卫生纸,等油渍被充分的吸收之后,使用湿抹布擦拭,这种方法同样可以在抽油烟机内侧的通风扇使用。
