文章详情
轨道射灯离墙的最佳距离是多远
pchousePChouse 771152022-3-15 19:19:05
轨道射灯离墙的最佳距离是多远
  轨道离墙面的位置一般是20到30公分,只要不影响转灯头就行了,0.8-1.2米都是可以的,最多不要超过1.2米。另外,轨道射灯开孔一般是开在吊顶的中心线,这类射灯的造型宽度通常不会小于30公分,所以说射灯开孔圆心离墙至少要有15公分。
  轨道离墙面的位置一般是20到30公分左右,只要不影响转灯头就行了,0.8-1.2米都是可以的,最多不要超过1.2米。
  另外,轨道射灯开孔一般是开在吊顶的中心线,也就是我们常常说的居中。这类射灯的造型宽度通常不会小于30公分,所以说射灯开孔圆心离墙至少要有15公分。
  轨道灯都要安装在相匹配的轨道上面,轨道的内部含有电压输入(国内是220V交流电输入,也可定制成低压输入),在轨道内部的两侧含有导电金属条(优质的由铜制成,劣质的由铁制成),而轨道灯的接头处有可旋转的导电铜片,在安装时,轨道灯上面的导电铜片接触到轨道内部的导电金属条,就可实现轨道灯通电,即可点亮轨道灯。
  轨道灯一般作为一种特定射灯而使用。一般商用居多,如商场(服装店、家具店等品牌专卖店)、汽车展示、珠宝首饰、星级酒店、品牌服装、高档会所、博文物展馆、连锁商场、品牌营业厅、专业橱台等重点照明场所。
