餐桌是家里吃饭的地方,也是一家人聚在一起在一个家具上吃饭的地方,对于家庭来说餐桌非常的关键,尺寸大小也是必须的,餐桌尺寸一般是多少?餐桌使用过后会有油污等邋遢的东西存在,必须要能够定期清洗它,餐桌清洗窍门有哪些?
一、餐桌尺寸一般是多少
1、方形餐桌尺寸
根据座位数不同而各异,常用的餐桌尺寸通常都是760mm x 760mm的方桌和1070mm x 760mm的长方形桌。760mm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700mm,不然对坐的时候会感觉到很拥挤。桌高一般为710mm,配415mm高度的坐椅。二人位餐桌的尺寸是700*850毫米(长度*宽度),四人位餐桌的尺寸是1350*850毫米,八人位餐桌的尺寸是2250*850毫米。消费者在购买时可以根据自家的面积选择合适的餐桌的尺寸。
2、10人餐桌尺寸
对于10人的大家庭,餐桌尺寸可选用长度为2400mm宽为1200mm高仍为750mm的,即大气适用,不会浪费空间,是标准的10人餐桌。
3、6人餐桌尺寸
六人餐桌是最普遍的,如果家里人口不多,为了省地儿,可以选购一些可以伸缩的餐桌,不用的时候占用面积比较小,来朋友时,再打开非常实用。一般为长度1200mm--1500mm,宽为800mm--900mm,高为750mm。即1200*800或1400*800或1500*900。主要以1400*800为主,即不占用太多空间,也较为合适6人家庭实用。
4、4人餐桌尺寸
如果椅子可伸入桌底,即便是很小的角落,也可以放一张六座位的餐桌,吃饭的时候将餐桌拉出来一点就可以了,760cm的餐桌宽度是标准尺寸,至少也不宜小于700cm,否则,对坐时会因餐桌太窄而互相碰脚。餐桌的脚最好是缩在中间,如果四只脚安排在四角,就很不方便。桌高一般为710cm,配415cm高度的坐椅。
则即可选用长方形的800*600,也可选用正方形的600*600,高度都为750mm。相对来说正方形更适宜。而8人餐桌尺寸为2000*1200,高为750mm。
二、餐桌清洗窍门有哪些
1、实木餐桌在室内摆放的位置应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位,不要让阳光直射。
2、实木餐桌冬季不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过热,一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜;在夏天的时候,要经常开空调排湿、减少木材吸湿膨胀,避免榫结构部位湿涨变形而开缝。
3、要保持实木餐桌整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持餐桌漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
4、尘埃其实是一种有磨损性的粒子,在擦拭灰尘时,要用软棉布顺着木纹来回轻擦。如使用硬干布擦漆面,会对漆面造成磨花现象,让它能够有光泽。
5、每隔半年或一年可在家具上打蜡一次,对保护实木餐桌有一定的帮助。如果移动实木餐桌,应将餐桌提起,不要拖行,以免造成餐桌整体结构的松动。
餐桌尺寸一般是多少?餐桌的尺寸是有很多种,在购买餐桌的时候要针对个人实际的需要来进行选择相应尺寸的餐桌,比如家里的人口比较多时,就需要买尺寸更大点的餐桌。餐桌餐桌清洗窍门有哪些?具体的技巧文章也介绍了,大家可以多参考下。
Ling
2018-12-11 10:30:04
