卫生间水管如果没有包起来不止影响美观度,也利于延长寿命。卫生间水管怎么包?今日就由PChouse为你一一解答。
1、埃特板或红砖
一般使用埃特板或砖墙砌,也有人用大芯板或密度板,但因为防水问题,不推介使用,而且千万不能用石膏板。一般上面的管子都不用管,因为到时候会做吊顶,一般是铝扣板吊顶或塑扣板吊顶,这样管子就封在吊顶里了,下面的管子就用埃特板或红砖砌好了。
2、轻钢龙骨水泥压力板
卫生间的墙面肯定贴墙砖,所以包下水管必须注意包完后的墙面有一定的拉力才能保证贴完墙砖后不会掉下来及空鼓,传统的方式是使用轻钢龙骨水泥压力板,以前还有使用木龙骨水泥压力板的,但现在这些工艺基本不再提倡使用,现在应该使用红砖砌筑并且在新砌筑墙面与原墙面打膨胀螺栓,以保证新砌墙与原墙体能更好的结合,这样贴转才不会出现空鼓及掉砖的情况。
3、木龙骨
使用木龙骨,外贴PVC,也就是吊顶的材料,这种包装方法拆装简便,但整体效果不太理想,因为PVC很容易老化;还有一种是用木工板基层,外贴铝塑板,光滑表面,一般都是采用白色,效果还可以,也不容易出问题,而且白色和墙面比较搭一些,风格上一致。
2022-3-15 17:00:16
