如今很多家庭都安装了电热地板,电热地板安装时有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
1、订购了地板之后,一定要选择一个专业的安装团队进行安装,尤其是家中安装了地暖,安装电热地暖地板更加的重要,选择一个合适的安装公司不仅仅可以提高地板安装的舒适性,还能降低使用地暖的成本,专业的安装公司能够在铺设地板之前需要检查地暖系统的密封性。
2、对于安装的要求在铺设电热地暖地板之前要求地面是干燥的,水泥地面的含水量要低于1.5%,室内的湿度也要保持在一定的程度,环境湿度都要在60度左右比较合适。
3、对于施工的要求在施工的过程中严禁在地面上打钉,在施工完成中也不能在地面上打钉,因为打钉很有可能会破坏掉地暖的发热体,同时也会影响发热体的正常散热。 因为地暖加热的原因,会出现热涨冷缩,因此在地板和墙角之间要预留出一定的缝隙,使用一些比地板厚一些踢脚板,就能达到最好的效果。铺设地面和踢脚板要分为两次安装过程来进行,在铺设地板后的48小时,等到胶体变干之后,再铺设踢脚板。在地板安装之后的24小时才能进行加热。
2022-3-15 19:24:36
