冷库造价一般是多少
pchousePChouse 2022-3-15 17:23:40
冷库造价一般是多少
  冷库是用来在低温环境下储存物品的,冷库造价一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  冷库造价一般在2.8万到16万之间。
  冷库可以简单分为高温冷藏库和低温冷冻库两种,高温冷藏库一般指的是水果蔬菜类保鲜,温度一般在-5至10度不等,低温冷冻大多存放肉类海鲜,温度一般在-18度左右。
       计算造价时先要确定冷库建造的面积和容量,方法如下:
  1、确认自己所建的冷库的大小即长宽高,可以算出冷库的表面积,就是所使用冷库板的面积。一般保高温冷藏库建议使用100mm厚度的库板,低温冷冻使用150mm厚度的库板。
  2、根据自己所建冷库的长宽高得出冷库的体积,可以得存放货物的吨数,大概算出需要的冷量,从而选出所对应的设备。根据冷库所用的保温板、压缩机、冷风机差异,以及国内设备和进口设备的区别,从而判定出冷库的具体造价。
