冬天来临,北方地区是少不了地暖的。如果遇上地暖不热的情况,该怎么办?接下来,且听PChouse细细说来。
1、供暖管路的滤网要清洗干净
我们首先可以问问楼上和楼下的邻居,如果说他们家的地暖都没有问题的话,并且你家的分水器上的水管同样是热的,那就考虑有可能你的过滤网堵塞了。下一步我们就要关闭进、回水的总阀门,接着再用扳手取下过滤器的堵头,然后把过滤网冲水清理干净,最后装回原来的位置就好了。
2、安装循环泵
因为有些人楼层住得比较高,所以会导致水的流通速度很慢,其实这也会造成地暖不热。这个时候我们就可以考虑把回水的速度增强,还可以在回水管路上安装一个循环泵,这种方法就可以让家里的温度高很多。因为分水器一般情况下都在卫生间,而卫生间又比较潮湿,所以在安装循环泵的过程中,要确保用电安全。
