房屋装修会涉及吊顶装修,如果吊顶上有小裂缝正常吗?今日就由PChouse为你一一解答。
吊顶本身无裂缝,出现小裂缝自然是不正常。吊顶出现裂缝可查找原因并解决:
1、若是漆面的表层出现开裂的现象,是有线状的、多角或者没有规则的裂纹,可能是因为涂刷的漆面太厚,也有可能是基底做的过于粗糙,结果底漆和面漆不匹配造成的。建议铲除漆膜,然后重新涂抹新的底漆,一定要确保底漆完全干透之后再涂一遍,而且温度低于5摄氏度的情况下就不建议涂漆了。
2、因为温度变化造成的裂缝,建议在顶部贴上一层接缝纸,接缝纸用白乳胶涂刷贴上,之后批上腻子再刷面漆,如果那一块的缝隙太大的话,那就用石膏把裂缝填平,再用接缝纸涂上白乳胶再贴住,然后再批上腻子刷上漆就好了。
3、因为施工不当所以造成的开裂,先检查吊顶的龙骨,看一看是不是基层的质量问题,然后重新安装。一般家庭做完乳胶漆建议不要大开窗户,因为乳胶漆受湿度,温度的影响,室内外温差不稳容易导致乳胶漆裂缝。
2022-3-15 17:41:51
